Problemen met NORDLAND INOX WVL 14OO A
Hallo
mijn wasmachine heeft als hij klaar is nog water in de trommel staan en de was blijft nat
hij pompt wel af en centrifugeerd wel heeft iemand enig idee wat hier de oorzaak van kan zijn?
alvast bedankt
Enig idee heb ik wel, als er water in de machine blijft staan pompt hij dus niet af :wink:
Controleer of er een verstopping in de pomp of slangen zit.
Als de afvoerpomp een ratelend geluid maakt is hij meestal versleten en dient vervangen te worden.
Hoi jan
bedankt voor je snelle antwoord morgen kijk ik even de pomp na die zit toch onderin of niet?
groetjes josé
Pomp/pluizenfilter zit rechts onderin.
Hoe het pluizenfilter schoongemaakt moet worden staat op blz 21 van de gebruiksaanwijzing, (fig 7A en 7B).
Hier een verkleinde versie van die bladzijde:
Heb je de gebruiksaanwijzing niet meer, stuur me dan een PB (privébericht) met je emailadres, dan stuur ik je die toe.
anouk.verbrugge
