Problemen met het vriesgedeelte van de koelvriescombinatie
Ik heb een bauwknecht kgeasymphony360 koelvries combinatie en steeds gaat het lampje branden om te zeggen dat de temperatuur niet goed is in het vriesgedeelte.
de compressor draait dan wel maar er is geen circulatie van de vloeistof.het heeft waarschijnlijk te maken met het inlaat ventiel.maar ik kom er niet uit en ik heb te vergeefs om een eletrisch schema gevraagt bij bauwkecht
weet iemand hier raad mee? 12-cijferige productnummer = 855058401041
viendelijke groeten van wim
Koop een diepvries thermometer en leg die in het vriesgedeelte, dan kunt u zien wat de temperatuur is.
Het kan ijsaanslag zijn waardoor de deur niet goed sluit, lekkage van het koelsysteem of een slecht functionerende thermostaat.
Controleer ook of deur wel helemaal dicht gaat door teveel inhoud.
Vriezer is schoon geen aanslag van ijs deur sluit perfect
het probleem is dat de compressor draait en heet aanvoelt maar dat er in de vriezer niet word ingespoten maar wel in het koel gedeelte
ik heb een elektronisch systeem met een compressor voor twee compartimenten.
Het kan ook een verstopping in het koelsysteem zijn, dat betekent normaal gesproken het einde van de kast.
Het probleem is dat hij dat het niet constant zo is dat hij niet goed vriest maar zo'n een of twee maal per dag.valt hij in storing
wat ik graag wil weten dat is wat de bedrijf spanning is wat op het inlaatventiel staat.
ik denk dat deze niet goed werkt door een te lage spanning er staat nu 3.8v over maar ik heb geen idee of dit normaal is.
groeten wim
