Problemen met AEG wasmachine uit 2011
Ik heb problemen met mijn AEG LBELLA wasmachine uit 2011;
Na verplaatsen van de machine reageert het elektronische gedeelte van de machine zoals gebruikelijk; dichtklikken van deur, klik van start programma, display werkt naar behoren, lampjes branden en programmaduur telt af,....
maar de machine doet practisch op elk programma niets; geen watertoevoer, geen afvoer, geen pomp, niet centrifugeren, niets..
De machine is nog jong en slechts gebruikt in éénpersoonshuishouden! Voor een AEG van 800euro die gemiddeld 1x per week wordt gebruikt, verwacht ik veel meer!!
Kan iemand me op weg helpen?
Dit zijn de gegevens van de machine
Apparaatgegevens: AEG
Model: LBELLA
Productnummer (PNC-E.nr): 914525533
Serienummer(sno) - 036 00066
Aankoopdatum 1-2-2011
Alle programma's zullen moeten starten met afpompen.
Controleer de afvoerpomp op verstopping , hoor je geen lichte brom van een vaststaande afvoerpomp?
Afvoerslang niet te diep in de afvoerbuis?
Je weet het probleem niet en toch ligt het al aan het toestel?
Doe de kraan eens dicht en draai de aansluiting aan de wasmachine los en daarna de kraan open komt er water
heeft hij een aqua slot
Dank voor de reacties allemaal.
heb er ondertussen maar een specialist bij gehaald; na het vervangen van de pomp deed alles het weer als nieuw!
Opgelost dus!
anouk.verbrugge
