Problemen Bosch 29 VRC geen warm water
Ik heb volgende probleem.
De ketel slaat niet aan als er warm water wordt gevraagt. De verwarming doet het wel goed. En bij de schoorsteenveger functie wordt het water wel warm.
Er is waarschijnlijk dus iets defect wat detecteerd of er warm water vraag is. Waar kan ik die vinden en is dat zelf te vervangen? Of is er iets anders mis?
Even een voorgeschiedenis wat misschien wel van belang is:
Wij zijn bezig om de badkamer te verbouwen. Daarvoor hebben wij o.a. een radiator moeten verwijderen. Eind van de dag hebben we de installatie afgedopt en weer vol laten lopen. Daarna heeft alles het weer gedaan.
Alleen na een tijdje viel de warm water druk weg. Na verschillende dingen geprobeerd te hebben en op internet te hebben rond gekeken ben ik er achter gekomen dat de inlaatcombinatie verstopt is geraakt. Deze heb ik zelf vervangen en de druk is weer terug. Alleen nu wordt het water niet warm. Dus er is waarschijnlijk meer defect geraakt door het verstoppen van de inlaatcombinatie of het proberen.
Ik hoor graag van jullie!
Waarschijnlijk zit er rotzooi in de stromingssensor (volumestroommeter / turbine of geef het een naam....).
Positie 413 op pagina 4
check de service functie op pagina 5 en 6 en check de warmwater uitloop bij parameter 3.7. Geeft deze niets aan met de warmwater kraan open, dan is die Turbine (413) defect.
Bedankt voor je antwoord!
Ik ga het straks proberen! Is die turbine zelf te vervangen of moet ik daar een specialist voor laten komen?
Het ligt eraan hoe handig jezelf bent, in principe is hij makkelijk zelf te vervangen
Voordat je er aan begint.
Draai wel even de inlaat combinatie of de hoofdwater kraan dicht!!!
Anders wordt het een natte aangelegenheid.
Ik zal de inlaatcombi dichtdraaien, anders wordt het inderdaad erg nat. Dan zijn we nog verder van huis.
Maar is er een manier om achter het type nummer te komen zodat ik het onderdeel kan bestellen.
Artikelnummer:
8185170
Omschrijving:
Bosch turbine 87170021320
Prijs: rond de 100 euro, kost nog al wat.
Dus het loont om te kijken of je hem schoon kunt maken.
Hallo Teunis22, ik sta voor hetzelfde probleem waarmee u werd geconfronteerd. Daarom moet u weten of het vervangen van de turbine het probleem voor u heeft opgelost, zodat ik dezelfde oplossing ook kan gebruiken om mijn probleem op te lossen. Bedankt!!
