Heb hetzelfde probleem als Vaatwasser Pelgrim GVW 820.2 R probleem met timer en/of zeep bij een pelgrim GVW 820. Ik heb de spoel losgehaald en rechtstreeks op 230 V aangesloten, maar die deed niets.
De vraag die ik hier bij heb is de opmerking thermisch staafje . Is dit onderdeel nu een een spoel die direct op 230 Volt het busje naar binnen moet trekken zodat het bakje opengaat , of reageert deze op temperatuur ?
Bij Pelgrim onderdelenlijn en Handyman geinformeerd, maar daar kan alleen de complete zeep unit woren besteld. Ik gebruik nu een kookwekker die ik instel op 12 minuten na aanzetten vaatwasser om de zeep toe te voegen.
Niet ideaal , maar beter dan afwassen !! Kan ik ergens nog deze spoel bemachtigen ?
