Probleem watertoevoer Inventum vaatwasser
Een maand geleden hebben wij de aan- en afvoerslang van onze vaatwasser met ongeveer 1 meter verlengd. In het begin werkte alles prima, maar inmiddels is de vaatwasser ermee gestopt.
Het gaat om een Inventum VVW4523AW. Kort na het starten van een programma hoor je een pompgeluid, maar er komt geen water in de machine. Daarna stopt het programma. Er verschijnt geen water in de vaatwasser.
Het lijkt op een probleem met de watertoevoer. Ik heb al het volgende getest:
1. Slangen losgekoppeld (na afsluiten van de waterkraan): In het eerste deel van de aanvoerslang (van kraan tot aquastop) zit water. In het tweede deel (van aquastop naar vaatwasser) lijkt geen water te zitten.
2. Watertoevoer getest: Bij openen van de kraan stroomt water goed door het eerste deel van de slang.
3. Tweede deel van de slang (originele Inventum slang met aquastop) direct op de kraan aangesloten: Zelfde probleem bij starten → er lijkt geen water door te komen. Overigens zit deze slang vast in de wasmachine.
Mijn vermoeden is dat óf de aquastop defect is, óf het inlaatmechanisme van de vaatwasser niet goed werkt. Ik heb online iets gelezen over het resetten van een aquastop met een rood pinnetje, maar dat zie ik bij deze niet.
Heeft iemand hier ervaring mee of tips wat ik nog kan controleren?
Dank alvast!
De waterstop is in werking getreden. Daarmee is het einde oefening voor de slang. Waarschijnlijk houdt de aqua stop er niet van om horizontaal gemonteerd te worden.
Kijk of een complete langere slang kunt vinden zodat de aquastop verticaal gemonteerd wordt.
