probleem wasmachine indesit wg1235T
A
Anonymous
Gast
Hallo bezoekers,
Kan iemand mij wat technische ondersteuning geven bij het oplossen van een probleem met een wasmachine?
Het probleem is dat de was machine (Indesit wg1235T) niet links en rechtsom wast maar meer links en rechtsom centrifugeerd. Ik heb het idee dat dit aan de motor stuur unit (rechts achter onder in de waschmachine) kan liggen maar weet dit niet zeker.
Is er soms iemand die dit al eens mee gemaakt heeft en die mij kan vertellen dat wanneer ik die motor stuut unit vervang het probleem opgelost is.
groeten Arjan.
Een wasmachine motor werkt vaak met een tachogenerator die de stuurunit vertelt hoe hard de motor draait. Indien die tacho defect is of de verbinding los, zal de motor beduidend harder gaan draaien dan de bedoeling is.
Maw het is niet zeker dat in dit geval de motorsturing defect is, het kan ook de motor zijn.
Ik heb de tachometer doorgemeten en volgens mij werkt dat gewoon. Misschien kun je wat met deze informatie, de problemen zijn ontstaan door het verdraaien van de klok terwijl de wasmachine ingeschakeld stond. Zou dit de stuurunit stuk gemaakt kunnen hebben?
Nixxbizz
