Mensen,
Mijn vloerverwarming warmt erg langzaam op (1,5 graad doet ie 4 uur over) en als het vriest buiten krijg ik hem bijna niet over de 20 graden.
En de bijlage staat mijn vloerverwarming inst (zat er al in toen we dit huis kosten dus ik hem geen idee hoe het onder de grond zit). De vloerverwarming is hoofdverwarming en verder staat alles in het huis uit.
-Helemaal rechts (leiding net niet te zien) komt er heet water binnen (stadsverwarming, dus is niks aan te veranderen). dit gaat eerst langs een beveiliging (de knop die je rechts ziet) volgens mij.
-Vervolgens gaat dit naar de thermostaat (bovenste knop) die zegt of er heet water door moet of niet.
-Dan gaat het naar de aanvoertemperatuur regelaar (staat op 45 graden en kan tot 50 graden max)
- Vervolgens langs de pomp en langs een temperatuur meter. (deze krijg ik dus niet over de 40 graden (ook al geef ik boven 50 graden op) dit vind ik dus al vreemd.
- Dan gaat ie de vloer in en komt ie links terugen dan langs de retourknop (deze staat op 35 graden), als ik deze lager zet gaat mijn aanvoertemperatuur ook omlaag maar zet ik deze hoger blijf ik op max 40 graden hangen.
De vloerverwarming moet ong 60m2 opwarmen en er zitten 4 ventielen op de installatie. De vloer wordt wel warm maar de temperatuur in huis gaat niet echt omhoog.
Volgens mij zit het probleem in de aanvoer temperatuur die niet hoger als 40 gaat maar misschien denken de geleerde er anders over.
