Probleem thermostaat douche
We hebben al al tijden een probleem met de thermostaat van onze douche.
De temperatuur blijft niet constant. Hij gaat afwisselend van lauw/koud naar warm/heet. Dit gaat niet van het ene op het andere moment,maar heel vloeiend in elkaar over, de hele douchebeurt door
Heb je net even een paar seconden van lekker warm water kunnen genieten, zakt ie weer af naar lauw om een paar seconden later weer warm te worden.
Zéér storend!
De reden waarom ik ervan overtuigd ben dat het met de thermostaat ipv de ketel te maakt heeft, is omdat de kraan van de wasbak het wel prima doet. Het probleem ligt alleen bij de douche.
Zou de thermostaat vervangen moeten worden? (wordt groot probleem ivm domme vorige eigenaar die het nogal stuntelig heeft ingebouwd) Of is er misschien nog iets anders dat we kunnen proberen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Toevoeging: ik heb nog even zitten rondlezen hier en denk dat de kans bestaat dat het met kalk te maken heeft.
Dus demonteren en ontkalken. Alleen..... volgens m'n vriend klinken de tegels rond de aansluiting nogal hol (zoals ik al zei, vorige eigenaar was slechte klusser, hebben al meer problemen gehad) en durft hij het demonteren niet aan omdat hij bang is dat we dan de tegels ook gelijk moeten vervangen.
Wat denken de ervarenen onder jullie hierover?
Douche kop kan ook verstopt zijn.
plaats eens een foto van die kraan zodat we kunnen zien hoe deze zit
Succes
Kan idd kalk zijn, maar het ligt aan het merk kraan wat de vervolgactie
word, heb je een goedkope bouwmarktkraan, dan gehele kraan vervangen
is het een Grohe, dan kan je overwegen om het thermostaatdeel te vervangen,
daarvoor hoeft de kraan niet van de muur.
Heb je een inbouwkraan, dan kan het nog lastiger worden :roll:
