Probleem Pelgrim GVW755
Ik heb een Pelgrim GVW755 die sinds kort geen schone vaat meer geeft. Het zeepbakje is na elk programma niet geheel leeg en zo nu en dan gaat het display bij het openen van de deur aan en uit (wellicht gebeurt dit dus ook tijdens een programma).
Is dit een probleem wat bekend is bij deze machines en weet iemand wat de mogelijke oorzaak is?
Thijs
Ook hier geldt doe eerst eens de soda methode. Waarschijnlijk zit er een verstopping in een slang waardoor het nivo in de machine niet voldoende is.
succes jan
Beste Jan,
De Soda methode heeft niet geholpen.
Het lijkt er op dat de machine onderbroken wordt in het programma, je hoort namelijk meerdere malen het signaal dat de machine klaar is waarna het programma vervolgd wordt.
Zou het bedieningspaneel soms defect kunnen zijn?
Groeten,
Thijs
