Probleem met Zanussi Zaffiro II 1400
Ik heb het probleem dat wanneer ik mijn wasmachine start hij de deur vergrendeld, even nadenkt, en daarna direct stopt zonder te starten.
Aansluitend gaat het einde lampje 2x knipperen.
Dus ik op internet gespeurd naar de foutcode en de oplossing en alles wijst naar de afvoer / -pomp.
Dus ik alles gecontroleerd op vuil / verstoppingen en heb aansluitend een nieuwe pomp besteld.
Na de pomp gemonteerd te hebben bleek dit probleem niet verholpen.
Ik vermoed dat het in de elektronica zit. Dit probleem kwam eerst sporadisch voor en later steeds vaker.
Nu gaat hij niet eens meer aan.
Wie heeft een idee?
Mijn eerste advies luidt: vermeld het PNC nummer. (914........)
Van de Zanussi Zaffiro zijn er tientallen modellen uitgebracht.
Hallo, er zit een fout in de aansturing van de pomp, haal het bovenblad er eens af en kijk even of de ontluchtingsslang nog goed in de kuip zit.
Als die los is en de oude pomp er roestig uitzag, is de electronica defect doordat er water op de oude pomp is gekomen.
Oorzaak dat er wasgoed tussen de trommel en kuip terecht is gekomen.
Bel even electrolux voor een coulance regeling. Er zijn namelijk vaste prijzen die worden gehanteerd, daarbij wordt gekeken naar de aankoopprijs en het levensjaar. Adh daarvan kunt U zelf beslissen JA of NEE
Groeten
