Probleem met wasmachine van Dimitri
Ja, je kan het voorfront er af schroeven, maar dan moet je eerst het knoppen paneel verwijderen.
Stappen plan
  • Zeepbak er uit
  • schroeven die dan zichtbaar worden er uit draaien
  • schroeven aan linker zijkant verwijderen. Dan is het knoppen paneel los.
  • Wegnemen en dan zie je twee schroefjes zitten boven die het front vast houden, deze los schroeven en onderaan ook twee schroeven losmaken.
  • Deurmanchet knelband lostrekken, (onderaan zit een veer) deurslot even losmaken.
En voila, je bent er :lol:
Pomp vervangen en route terug nemen.
Alleen de knelband als een fietsband er weer omleggen met een klein glad schroevendraaiertje en even je knie gebruiken om tegen te houden.
Succes
Pietertje!
