Probleem met wasmachine van Dimitri
Ja, je kan het voorfront er af schroeven, maar dan moet je eerst het knoppen paneel verwijderen.
Stappen plan
  • Zeepbak er uit
  • schroeven die dan zichtbaar worden er uit draaien
  • schroeven aan linker zijkant verwijderen. Dan is het knoppen paneel los.
  • Wegnemen en dan zie je twee schroefjes zitten boven die het front vast houden, deze los schroeven en onderaan ook twee schroeven losmaken.
  • Deurmanchet knelband lostrekken, (onderaan zit een veer) deurslot even losmaken.
En voila, je bent er :lol:
Pomp vervangen en route terug nemen.
Alleen de knelband als een fietsband er weer omleggen met een klein glad schroevendraaiertje en even je knie gebruiken om tegen te houden.
Succes
