Probleem met thermostaat bosch koelkast
Mijn Bosch koel/diepvries kast (type KSV2621) koelt niet meer.
Het vries gedeelte werkt nog wel. Ik denk dat de thermostaat defect is. Alleen het los nemen van de thermostaat wil niet echt lukken. Ik heb het schroefje losgedraaid maar de thermostaat zit nog ergens achteraan vast.
Weet iemand hoe de thermostaat achteraan los moet. Als de thermostaat er uit is wil ik de schakeldraad doorverbinden om te controleren of de thermostaat inderdaad stuk is. Ik zou ook graag willen weten of de thermostaat ook door een universele thermostaat vervangen kan worden.
Alvast bedankt
Bert Damen
Thermostaathouder zit met een connector nog electrisch vast aan de achterzijde.
Vervang de thermostaat uitsluitend door de orginele thermostaat, universele geven problemen.
Wederom bedankt voor uw snelle antwoord.
Het is na enig trekwerk gelukt om de thermostaat er uit te halen.
Ik heb de 3 contacten van de thermostaat doorgemeten.
In de 0 stand staan de 2 buitenste contacten met elkaar in verbinding en in de 1-5 stand staan alle 3 de contacten met elkaar in verbinding.
Mijn conclusie is nu dat dit wel goed lijkt en dat de oorzaak niet zit in het niet werken van de thermostaat. Deelt u deze conclusie?
Alvast bedankt
Bert
Ik deel uw conclusie, voelt u even aan de achterwand, druk deze eens in.
Voelt de achterwand sponsig aan en kunt u hem indrukken, dan is er koelgas ontsnapt en is de koelkast helaas aan vervanging toe.
Een andere mogelijkheid is er eigenlijk niet meer :cry:
Een beetje laat, maar toch verplaatst naar de keuken..
Excuus Co, het was niet tot me doorgedrongen dat het verkeerd stond!
