Probleem met schroeven beschadige schroefkop
Hi
met de stormwinden van de laatste tijd is mijn tuinpoort
verzakt ik wilde de poort opnieuw ophangen deze keer met
langere duimhenge zodat de poort wat vaster hangt
maar bij het los maken van de poort kwam ik erachter dat
er meerder schroeven beschadigd waren en zich niet meer
lieten schroeven
ik heb zo"n schroevenverwijderaar setje gekocht
op het instructievideo zag het er zo makelijke uit
maar in werkelijkheid deed het geen moer
daarom wilde ik vragen heeft iemand een methode om
beschadigd schroeven te verwijderen waar ze veel
success mee hebben
want de schroeven moeten verwijderd moeten worden
voor ik iets nieuws kan ophangen
Sleufje in de kop van de schroef slijpen met een dremelachtig apparaat en met een gewone schroevendraaier de schroef eruit draaien.
Die setjes werken wel maar ik durf er wel wat onder te verwedden dat het toerental van de boormachine te hoog ingesteld staat.
Accuboor op de laagste stand zetten en de schakelaar iets in drukken is voldoende.
Ik heb ook zo’n setje. Je moet alles linksom laten draaien, dus met het opboren met het boorbitje linksom en uiteraard het uitschroefbitje ook.
Draai je met opboren rechtsom dan gebeurt er niks en past het uitdraaibitje er niet in / krijgt geen grip op de kop.
