Probleem met rolluik
Sinds enkele dagen zit ik met een probleem met mijn rolluik.Na het optrekken,komt dat terug zachtjes naar beneden.(wat niet zou mogen).Wat zou het probleem daar kunnen van zijn.Het is geen automatische.Het is wel vervelend als ge 'smorgens naar het werk vertrekt met opgetrokken rolluik en dan 'savonds thuiskomt en het rolluik is volledig naar beneden.Heeft er misschien iemand een oplossing.Dank bij voorbaat.
Nieuw lint is niet nodig,denk dat je bandopwinder vervangen moet worden,dat de veer daarin niet strak genoeg meer is.
Dat kastje wat aan je muur of kozijn gemonteerd zit.
Het lint loopt over een buisje en het lint wordt vast geklemd door een plaatje, welke op het lint drukt naar het pijpje toe.
het is vaak zo dat je het pijpje moet terug recht buigen of het plaatje wat moet ombuigen zodat er weer meer druk op het lint komt te staan.
probeer dit eerst alvorens een nieuwe bandopwinder te kopen
