Probleem met rolluik, bandschijf defect?
Goedemiddag,
Sinds kort heb ik een probleempje met één van mijn rolluiken. Dit gaat om een voorzetrolluik met handmatige bediening (lint), merk en leeftijd onbekend.
Het lint is geblokkeerd geweest en uiteindelijk aan de buitenkant afgebroken. Om dit nader te bekijken heb ik de rolluikkap opengemaakt en de popnagels in het metalen 'tegenplaatje' gedeeltelijk uitgeboord zoals te zien op onderstaande foto. Vervolgens kom ik tot de constatering dat de bandschijf lijkt gebroken, dus het lijkt me dat als ik die vervang (en een nieuw lint er omheen doe) het probleem kan worden opgelost.
Nu zit ik concreet met de volgende vragen:
- Klopt het dat dit gaat om de 'bandschijf' die defect is? Zo te zien kan ik deze bij diverse webshops gewoon los bestellen?
- Hoever en op welke manier zal ik het rolluik verder moeten demonteren om de nieuwe bandschijf erin te zetten?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Beste,
Je zal de bovenas uit de omkasting moeten halen.
Vaak kan je de prop aan de andere zijde opschuiven naar binnen door een popnagel eruit te boren en dan de lager prop iets verder in de as te schuiven.
Dan de bandschijf vervangen en het geheel weer monteren.
succes
