Probleem met loodslap
Beste klussers,
Ik heb een probleem met lekkage bij mijn aanbouw. Zelf denk ik dat het de loodslab is. Ik hoorde dat er een manier is om de loodslab te testen, door met een tuinslang de aanbouw nat te spuiten.
Is dit de juiste manier om te testen???
Groeten Franc
Juiste manier van testen is kijken naar oude lekkage sporen die volgen vaak kom je op heel andere plekken uit.
Plaats evt een foto van het geheel.
water op spuiten zegt niks je kan met een bepaalde wind last hebben je kan bij motregen last hebben of stortbuien.
Wat je kunt doen is op een droge windvrije dag de afvoer van je dak dichtzetten en vol laten lopen met water, ong. 2 cm op je vlak(afhankelijk het niet al te groot is) Na dat je dit hebt gedaan even vol laten staan en dan een half uur tot een uur wachten ( omdat water zich ook ergens kan verzamelen en dan pas naar binnen komt) Wanneer het dan naar binnen komt weet je dat het in je platte dak zit, Wanneer het droog blijft weet je dat je niet meer in het platte hoeft te zoeken en dat het hoogstwaarschijnlijk inderdaad bij het lood of in de gevel zit, probeer dingen uit te sluiten totdat je het daadwerkelijke probleem hebt
Veel succes !
Wij zoeken lekkage ook vaak op met het gebruik van tuinslang.
het is ook wel weer zo dat wind uit speciale hoek ed de oorzaak zijn. (dit zul je echter zelf wel weten of moeten constateren) Probeer met het spuiten van de slang wel regen na te bootsen. weet wel dat water altijd het laagste punt opzoekt. lekkage kan soms meters verderop zijn. sc6
Waar zit die loodslabbe?
Tegen de bestaande gevel , hangend over het nieuwe platte dak ?
Graag even een foto voor de duidelijkheid....
Het kan namelijk zijn dat ze simpelweg een loodslabbe hebben gemaakt in de gevel.
Dit houdt dus in dat het water in de buitengevel achter het lood langs naar beneden loopt, en dus "lekkage" geeft.
Lood o.i.d. moet altijd tegen het binnenblad óp gemaakt worden om dit te voorkomen...
w.
