Probleem met deur Miele Novotronic wasmachine
Afgelopen week ging de manchet van onze wasmachine stuk, deze besteld en vervangen, de manchet zit er nu dus weer prima op.
Toen we vervolgens een testwas wilde draaien deed het volgende probleem zich voor:
Je zet de machine aan met de aan/uit knop, doet de deur dicht en vervolgens kun je wassen. Dan doe je de machine weer uit en de deur open, tot nu toe niks aan de hand.
Als je vervolgens opnieuw de deur dicht wil doen klikt hij niet meer in het slot, hij pakt hem niet meer, wanneer je dan een keer aan de handopener (die zit bij het pluizenfilter) trekt en dan vervolgens de deur weer sluit dan pakt hij hem wel en sluit hij gewoon goed. Het lijkt dus wel of je hem na 1 keer sluiten moet 'resetten' door aan de handopener te trekken...
Wat te doen aan dit probleem?
We hebben de machine al een aantal dagen laten drogen van binnen omdat er veel waterlekkage was door de gescheurde manchet maar dit lost het probleem niet op.
Het gaat om een Miele Novotronic wasmachine type V9945
Alvast bedankt!
Simone
Bij de filter dat plastic om de deur open te trekken hoort door een uitsparing te lopen en die hebben jullie er niet door gedaan
effe de deur losschroeven en op nieuwe er door doen voor je het weer dicht schroeft
Zojuist de wasmachine in elkaar gezet zoals beschreven maar helaas, het probleem is nog steeds aanwezig....
Iemand anders nog een idee?
gr. Simone
Nieuw rubber is stug indien er gewoon gewassen kan worden dit doen na een 30 wassen is klacht weg
Nee dat van dat rubber dat klopt niet want dan zou hij helemaal niet meer dichtgaan. Nu sluit hij eerst normaal en na openen sluit hij alleen weer als je hem eerst 'reset' door aan de hand opener te trekken.
Overigens hebben zich inmiddels meerdere problemen voorgedaan, we hebben toch geprobeerd om vanmiddag een was te draaien, dit ging goed, totdat hij moest gaan centrifugeren, toen gingen opeens de alarmlichtjes knipperen van water toevoer en afvoer.... wat bleek, er stond water onderin de machine, vlotter omhoog dus de beveiliging ging erop. En waar dat water vandaan is gekomen???? nergens een lekkage kunnen ontdekken...
Vloer inmiddels gedroogd, pluizenfilter weeeeeer verwijderd en schoongemaakt, 2 liter water door de waspoederla in de machine gemikt.... nu straks na een bakkie koffie weer een poging of hij nu het water eruit pompt en de bodem droog blijft....
op hoop van zegen...
Simone
En jawel, het is gelukt, hij draait en lekt geen water dus dat probleem is opgelost.
Blijft echter nog wel het eerste probleem van die deur bestaan.....
En ik maak het dagelijks mee vreemd? moet af en toe wel een slotje vervangen indien het niet vanzelf overgaat
