Probleem met de rolluiken
Hoi allemaal
ik heb vorig jaar na de zomer rolluiken laten plaatsen ze werkten goed.
maar nu is de zomer weer begonnen en als de zon er op schijnt, maken ze lawaai als ik ze omhoog en omlaag wil doen.
De man van het bedrijf dat ze geplaatst heeft is komen kijken en zei dat ze uitzetten door de hete zon, omdat de rolluiken donkerbruin zijn en dat er niks aan te doen is.
weet iemand van jullie of dit klopt?
Of de rolluiken nu bruin,zwart of wit van kleur zijn, maak bijna geen verschil, aluminium en ook andere materialen zetten uit bij warmte en krimpen bij koude.
Het is wel zo dat wit de warmte meer terug kaatst t.o.v. een donkere kleur.
Indien het het uitzetten of krimpen van de rolluik zou zijn dan hoor je doorgaans een tikkend geluid nu en dan.(als je de rolluik niet bediend!)
Bij het bedienen van een rolluik maakt deze altijd wel wat geluid hoor, misschien dat het u nu opvalt omdat er een raam openstaat of ventilatie roosters geopend zijn.
Hoe zou u het geluid omschrijven?
Op het eerste gezicht zie ik geen problemen.
Bedankt voor julie reacties!
ik heb de lamellen van links naar rechts geschoven en er zit ruimte zat aan de zijkanten, maar het probleem is dat de lamellen moeilijk in en uit elkaar schuiven. als ik de rolluiken met warm zonnig weer open of dicht maak,lijkt het alsof de lamellen aan mekaar geplakt zitten en met een krakend geluid gaan ze weer los van mekaar en zolang de zon erop staat heb ik er last van.
s'avonds als de zon weg is doe ik de rolluik een keer open en dicht (krakend) en dan blijven ze los en heb ik er geen last meer van, maar zo gauw de zon weer op de rolluiken schijnt begint het weer.
Zoals ik het nu hoor, dat het in de verbinding zit tussen de lamellen, klemmen deze.
Dit zal na verloop van tijd zeker minder worden en het is geen probleem verder voor de rolluiken, hooguit wat hinder bij het bedienen.
Wat siliconen- of teflon spray kan hierbij helpen
