Hallo co de wit goed man,
zelf denk ik hier ook aan dat het aan de electra kon liggen.
vandaag kon ik na een tijd niet gebruikt te hebben de was weer eens doen in deze machine en heb daarin een 5 paar sokken gewassen.
eerst haperde hij na 5 min en kwam direct terug
na 17 min weer met waarschuwings lampje van het spoelen. na 1 min ging hij gewoon verder zonder de storing die hij aangaf.
en bijna aan het einde was hij overleden. uit het niets uit. geen stank of anderre narigheid die je zou verwachten bij een vorm van cortsluiting.
het eingge wat mij op vielt dat er uit het spoelwater veel schimmel en oude wasmiddel kwam.
en het eerst opvang water was bruinig te noemen.
dit was het laatste spoelwater. van het programma.
mijn man vroeg naar een platte grond van deze machine want ook voor hem is het een probleem. aan de achter kant van deze machine zit maar een openingentje waar hij door heen moet als hij b.v bij de motor moet zijn om kool borstels te vervangen.
en ik zet het er bij jou ook bij het is een kringloop wasmachine
dus het zou zomaar kunnen zijn dat er ander matriaal gebruikt is dat mischien er niet in thuis kan horen.
van dat rubber slangetje waar de vorigge topic het over had heeft mijn man het nummer en gegevens van op ge schreven maar is niet te vinden
wat we op dit nummer krigjen is een deksel van een vries bak.
