Probleem met boiler! daaldrop combifort 32-80+
Ik hoor sinds vanochtend de boiler geweldige herie maken
gezien ik redelijk handig ben en eerder al goed geholpen ben op het forum nogmaal gebruik willen maken van jullie
klacht het is een combi ketel warmte voerziening is goed!
maar de boiler maakt lawaai als hij aanslaat en gaat borrelen
ik heb het 3 keer aangehoord de ketel gaat niet over op storing!
uit voorzorg de boiler uitgezet
ik heb de ontluchting gecontroleerd (denk ik gewoon goed)
afvoer is okee lijkt dat hij geen doorstroming heeft na opwarming
ps ik heb geen onderhouds contract en de boiler is 5 jaar oud woning heeft 2 jaar leeg gestaan word enkel gebruikt door 2 persoons huishouden
Mee eens, de condensafvoer zal verstopt zitten.
Check de afvoer leiding die vanuit de onderzijde van de condensbak komt.
Ik heb de afvoer schoongemaakt bijna niks gewoon zwanehals vol en meer niet
heb net de verwarming weer eens aangedaan als test zelde geluid :(
heb me vlambeeld bekenen niet mooi blauw maar afentoe wat geel
zullen de afwijken de vlammen het lawaai maken wat duid op een vervuild brander blok?
ik ben handig en heb de gebruiksaanwijzing zou ik deze zelf verwijderen en schoonmaken
De verstopping hoeft niet zozeer in de afvoer te zitten. De condensbak kan verstopt zitten.Zodra je iets los haalt, moet je de pakkingen ook vervangen.
Goed onderhoud (laten) uitvoeren lijkt mij. Ik raad aan dit door een monteur te laten doen. Deze heeft de juiste apparatuur en weet wat hij doet.
Een klusser denkt dat hij alles zelf kan, maar weet vaak niet waar hij/zij mee bezig is. Een boekje alleen helpt je niet altijd.
Ik ben eigenwijs
heb net de brander verwijderd deze ziet er mooi schoon uit
maar het uitlaatgietstuk waar de brander in zit is behoorlijk vervuild deze loopt tot onder door als ik dit schoonmaak vult het dus naar onder
is dit een probleem kan ik dit bij het ondersteel er gewoon uithalen
Ondanks dat je eigenwijs bent is het aan te raden de ketel eens onderhoud te laten geven en goed af te stellen. Kost een paar centen maar het is zeker een behoud van je spullen.
Succes.
Onderhoud aan een Daalderop doe je zowel van onder als bovenaf.
Brander heb je al los................
Nu de condensbak er onderuit halen, denk eraan dat er een koker (weet even de juiste naam niet) uit de wisselaar komt zetten, condensbak goed schoonmaken en nieuwe pakkingen gebruiken.
Hierna zal de ketel op dichtheid moeten worden gecontroleerd (iets wat je niet zelf kan).
suc7
Ik heb de brander teruggeplaats
de koppelingen en stekkers terug gemonteerd
gas aanvoorbuis weer vast gezet (gecontroleerd met sop op dichtheid)
de rookgasverdringer had ik ook verwijder en het gat eronder tijdelijk afgedicht met een dop alles schoon was niet heel smerig
uiteidelijk dacht ik nu het uitlaatgietstuk aan de onder zijde schoonmaken
deze is behoorlijk lastig te demonteren
toen dacht ik jullie zijde de afvoer verstopt en ik had de sifons al verwijderd
dacht ik laat ik de afvoer geheel verwijderen aan de onderzijde van de cv
wat denk je beste plens water
jullie hadden weer eens gelijk :oops: en hij doet het weer perfect
:D
zal hem de komende dagen af en toe controleren
ik heb de oude pakkingen laten zitten en gezorgt dat ik weer op een schoonen ondergrond terug monteerde moet goed gaan
bedank voor jullie advies (is dus opgelost)
... en nu een erkende onderhoudstechnieker de boel laten nakijken en nameten (O²-CO² meting ! ) ...
Maar ja , je bent eigenwijs en weet het toch beter ! Dus dat zal dan wel niet de volgende stap zijn ondanks onze aanbevelingen .
