Probleem met aardlek
Ik heb een probleem met de aanleg van een elektra groep. De aardlekschakelaar schiet er direct uit bij aanzetten van de groep. De groep is bij aanzetten totaal onbelast. Er is wel 1x testlamp en maar die staat uit. Mijn vermoeden is dat de fasedraad (bruin), misschien tijdens de bouw beschadigd is. Als extra test heb ik de fase en nuldraad in de groepenkast omdraai, en dan slaat de aardlek er dus NIET uit.
Blijkbaar lekt er dus stroom weg in de fasedraad. De omgekeerde aansluiting (fasedraad in nul aansluiting en nuldraad in faseaansluiting) bevestigt dat, want dan slaat de aardlek bij inschakelen van de groep er niet uit.
Echter, dan zou ik verwachten dat tijdens het belasten van de groep (dmv de lamp aandoen) de aardlek eruit zou schieten. Immers dan is het circuit weer volledig. Dit is niet het geval: Wanneer ik in omgekeerde aansluiting (fasedraad in nul aansluiting en nuldraad in faseaansluiting) de lamp aanzet, blijf de lamp branden en de aardlekschakelaar schiet er dan niet uit.
Dit kan toch niet ?? De aardlek zou bij belasting, er toch opnieuw uit moeten schieten ? Of zie ik iets over het hoofd en is de fasedraad helemaal niet beschadigd en is er dus een ander probleem ?
Alvast bedankt voor de hulp.
Pim
Na het nul-fase omdraaien en inschakelen blijft de nuldraad (bruin) op nulpotentiaal (ongeveer). Vandaar dat het aardlek (bijna) niet optreedt.
Inderdaad een lek tussen fase (bruin) en aarde.
