Probleem met aandrijving trommel Miele W 765
Het grote aandrijfwiel van mijn wasmachinetrommel (een oudje) Miele W765 is van zijn as gelopen, doordat de "stop" een plaatje bevestigd d.m.v. een boutje aan de as is losgegaan.
Het blijkt nu dat de bout kapot is gegaan dus het restant van de bout zit nog in de as. Het grote aandrijfwiel loopt nu na een tijdje wassen er weer af.
Kan ik dit repareren. Is dit te doen door een dhz-er. Volgens mij moet nu de hele trommel er uit getild worden of niet?
Is dit te doen?
M.v.g., Cor
Probeer eventueel ter hoogte van het probleem een gat te boren zodat de tab erdoor kan, anders moet inderdaad de hele trommel eruit, alles moet dan los!
Haal de zeepbak los, de schokbrekers, de slangen, alles wat vast zit aan de trommel vast zit.
De trommel is er dan het beste uit te halen door hem op zijn zijkant te leggen en de trommel over een paar plankjes uit de ommanteling te halen.
