Probleem drukregeling Atag Blauwe Engel II shr 24T
Nadat de ketel "FILL" aangaf heb ik deze bijgevuld. Na een dag gedraaid te hebben kreeg ik de melding "HIGH" en water aftappen. De aangegeven waarde was 5,7 :!:
Na reset krijg ik de werkelijke waarde 1,4 te zien. Tijdens de opstart verschijnt op het display "HIGH" en slaat de ketel weer uit.
Ondernomen actie:
- waterdruksensor elektrisch losgekoppeld. Heeft geen andere aanduiding in display tot gevolg. Hierna weer aangesloten.
Probleem niet opgelost.
Wat kan er aan de hand zijn?
Alvast bedankt voor een reactie.
Martin
Heb je naast de digitale aanduiding op de ketel ook een losse meter ergens op je cv circuit?
Dan kun je vergelijken of het enigszins overeen komt. De drukopnemer kan kuren vertonen maar grote wisselingen in druk kan ook komen door een defect expansievat.
De druk loopt dan snel op als het cv water warm wordt.
Bedankt voor je snelle reactie.
Nee, een losse meter heb ik niet.
Gaat je verhaal ook op, wanneer alleen de warmwatervoorziening aanstaat?
Martin
Ook wel maar dan bij mindere mate, je warmd dan een klein deel op van je cv circuit maar bij een slecht expansievat die echt plat staat geeft elke druppel een flinke verhoging in druk.
Je hebt hem al eens gevuld en als de druk dan ook heel snel oploopt is dit ook vaak een teken van een slecht vat.
Ik zou ook naast het expansievat ook het overstort controleren. Deze hoort bij 3 bar open te gaan. 5,7 bar is wel erg veel. Het kan ook zijn dat de waterdruk sensor afwijkt of vervuild is.
Expansievat is goed.
Vanmorgen de ketel opgestart op ww, verwarmt het water tot 75gr. Dan verschijnt melding HIGH, druk 5,7.
Wanneer temperatuur daalt, neemt ook de druk af (watertemp. 65gr, druk 4,6). Deze druk is overigens niet de werkelijke druk. Bij druk op de resetknop verschijnt tijdelijk een drukweergave van 1,4.
Toch waarschijnlijk de waterdruksensor?
Ik weet niet hoe oud uw toestel is. Bij de oudere toestellen ging het toestel altijd naar High bij het loskoppelen van de waterdruksensor. Gezien het gedrag van de ketel ben ik ervan overtuigd dat de waterdruksensor defect is.
Succes
