Ik wil graag een ventilator aansluiten in de badkamer. De kabel wou ik over het plafond laten lopen, vanaf de lamp naar de ventilator die bijna boven je hoofd hangt als je staat te douchen. Nu zit daar alleen een afvoerbuis direct naar het dak. Er zit geen verdieping boven, de afstand van lamp naar ventilator is ongeveer 60cm. Zie tekening:
De volgende problemen kom ik tegen waardoor ik er niet uit kom:
Ik heb dan ook geen idee meer van wat ik verder kan doen en het plafond eruit slopen ga ik zeker niet doen. Zijn er hier mensen met een idee hoe ik dit kan aanpakken?
- Bij de afvoerpijp zit zeer weinig ruimte en er zit geen beweging in. Ik heb nu een gaatje geboord van een halve centimeter maar toen kwam ik bij de volgende problemen.
- De elektrodoos van de lamp zit vast boven het plafond. Het uitstulpsel links zijn aansluitingen voor buizen, maar deze zitten boven een lat van het plafond en zorgen ervoor dat de doos er niet uit kan.
- Diezelfde uitstulpsels zorgen er ook voor dat een gaatje in de doos boren aan die kant geen zin heeft; er zit al een gaatje maar het gaatje met aansluiting is niet gericht richting de pijp.
- Door die lat van het plafond wordt het onmogelijk om een eventueel ijzerdraad ofzo richting te geven aangezien die alleen omhoog wil.
