Ik heb de transformator van de Boretti afzuiger gecheckt, er komt stroom door naar de printplaat. Ook kan ik daarop met een spanningszoeker contact en stroom vinden. Probleem is dat er een verbrand stukje zit op de printplaat en het - daardoor denk ik - niet in het schakelgedeelte doorkomt, met de bedieningsknoppen.
Welke printplaat zou ik nieuw moeten bestellen en is dat goed te doen om te vervangen ( ivm soldeer) of kan ik beter een hele nieuwe kabel aanschaffen incluis de trafo?
