Printerplaat cv remeha calenta 28 c vervangen
Goedemiddag,
Van mijn cvketel moet de printplaat vervangen worden S103278. nu heb ik een nog goede gebruikte exemplaar "gevonden". Is dit zelf te doen, of moet deze na plaatsing ook nog ingelezen worden of iets dergelijks.
Ik hoor het graag, alvast dank voor de reacties
Waarom moet de printplaat vervangen worden?
In principe is dit zelf goed te doen. Normaal gesproken hoeft er niets extra gedaan worden, soms word de Df-Du code gevraagd, dan deze even invoeren. Staat op type plaatje ketel en op de sticker met serienummer in de ketel.
Hoi W, de ketel gaf steeds een storing E14 en E36. onsteking is vervangen (deze geeft ook gewoon ontsteking zoals het hoord, we hebben een propaan tank in de tuinstaan. tijdens de storing kwamen we er achter dat de drukverdeler die er op zat lek was. Deze is nu ook vervangen. Dus daar kan het nu ook niet meer aan liggen. En kregen we de melding dat het waarschijnlijk aan de printplaat moet liggen. vandaar er een op de kop kunnen tikken bij een "recyclings"bedrijf.
Onder tussen heb ik deze geplaatst en de codes allemaal ingevoerd. behalve bij P24 zou deze op 3 moeten staan alleen deze staat op 255 en krijg die hier niet van af.
ps alleen de grote printplaat is vervangen, dat kleine printplaatje zat er klaarblijkelijk niet bij...
een klein uurtje geleden gaf hij al weer code E36.... zal je zien dat het probleem in de kleine printplaat zit
Je slaat een hoop stappen over voor je bij het vervangen van de print komt. Gasdruk, afstelling, aarde enz. Als dat gecontroleerd is beginnen bij de trafo, niet de print.
Dank je P. Trafo is vervangen. Ketel is afgesteld door monteur. Monteur zegt dat de volgende stap de printplaat is. Ik ga er vanuit dat hij de rest ook gecontroleerd heeft. Zoals aarde etc.
Ik ga er van uit.....zucht :(
Vaak komt een E14 E36 uit het kleine printje, maar kan nog veeeel meer oorzaken hebben.
Welke calenta is het en wat is het bouwjaar?
Toevallig geen minder heet water en dat het langer duurt voor dat de woning op temperatuur is?
Ik ben benieuwd waarom de monteur niet tetug gehaald is. Ketel werkt nog niet juist, dus service nee m ik aan.
Toestel op HL zetten en afliteren op gasmeter ivm eventuele verstopping van de warmtewisselaar je zal niet de eerste zijn
Beste mensen het probleem is opgelost, gisteren heb ik de nieuwe (kleine) printplaat binnen gekregen en vervangen. Probleem is verdwenen als sneeuw voor de zon. Thanks voor het meedenken.
Was dit niet het geval geweest dan had ik er zeker weer een monteur bij gehaald.
