Wij willen alle muren en plafonds in ons appartement overschilderen. De huidige verflaag (witte kleur) is nog in erg goede staat, maar we willen een andere kleur. Op sommige plaatsen moet een klein gaatje (bijv van een verwijderde spijker of een klein putje) worden opgevuld. Dienen we om een mooi resultaat te krijgen:
a) voor het overschilderen overal een isolerende primer aan te brengen
b) enkel op de kleine herstellingen primer aan te brengen
c) nergens primer aan te brengen
d) iets anders
We plannen de muur te reinigen en lichtjes op te schuren.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Een met muurverf behandelde ondergrond die u gaat overschilderen kunt u direct met de nieuwe kleur bewerken, tenzij er vlekken ( water- nicotine- roet etc. ) op de oppervlakte zitten.
Deze moet u eerst reinigen ( met een verfreiniger ) en behandelen met een isolerende muurverf als het de gehele ondergrond ( nicotine aanslag ) betreft , of met een isoleerspray ( bij enkele plekken).
Kleine reparaties voert u uit met een gipsgebonden vulmiddel en deze strijkt u na droging en licht opschuren voor met de latex die u gaat gebruiken om de eindlaag aan te brengen.
Misschien is met primer voorstrijk bedoeld?
Dat vanwege het te vullen gat.
Dat is iets anders als isoleergrond. Isoleergrond is voor vervelende vlekken en voorstrijkmiddel is voor vers gips wat te veel verf opzuigt.
Het hangt van de verf af en het vulmiddel af, probeer een paar dagen van te voren eerst eens op de gipsplek of de verf er pakt.
Trekt de verf vaal weg en heb je na drie keer een laag nog een dekking van niks dan kun je het ter plekke voorstrijken, en dan de hele muur schilderen.
Pakt de verf wel dan kun je gewoon schilderen.
Het verdiend vaak wel aanbeveling het verse gips al een paar keer van te voren dik in de verf te zetten.
Vulmiddel wat vrijwel puur gips is en hele goedkope latex zijn een ramp samen, speciaal vulmiddel* met dure verf dekt zo.
Vers gips moet u niet dik in de verf zetten ( want dat gaat dus barsten en geeft onthechting doordat de ondergrond te snel water aan de muurverf onttrekt), maar strijk u met verdunde muurverf voor. Waarom zou dan zijn denkt u, met verdunde muurverf een verse muur voorstrijken?
Ik denk meer dat dit uw persoonlijke aanbeveling is, maar ik vrees dat die niet door veel schilders wordt onderschreven.
Een schilder werkt met andere verf als de meeste particulieren. Bouwmarktverf is een soort verdunde verf met meer vocht dan kleur.
Dan kan je die grappen meestal gewoon flikken. Ik heb het tientallen keren zonder barsten gedaan. Op vulmiddel dan. Dat is meestal geen puur gips maar gemodificeerd gips met vezels er in om het minder vochtzuigend te maken (Makkelijker te schilderen en het barst niet meteen de muur uit omdat het losdroogt).
Beste MvanV
Ik denk dat u een verkeerde beeld hebt over de bouwmarkt verf. Deze verf is niet verdunt of wat dan ook maar bereid met minder en vooral goedkopere grondstoffen, vandaar ook de prijs, door te verdunnen met 10 % water, wordt het niet al te goedkoop, sterker nog, de bouwmarkt systemen zijn meestal best gevuld (zeker met een pigment volume concentratie van 70-80,) maar met iets anders dan Tio2.
De gips waar u het over hebt, is vezel versterkt, dit zegt nog niets over de opname van water maar wel de versteviging van deze, zoals onder andere scheuroverbruggend.
Maar goed, dat houd niet weg dat impregneren van gips OD altijd het best en veiligst resultaat geeft ipv de verouderde techniek van 10-15 % verdunning , wat soms nog wel ok is overigens.
