Primer en muurverf
Zoonlief krijgt een nieuwbouw appartementje. Kale binnenmuren: beton en gipsblokken (?). Hoe krijgt hij in zo weinig mogelijk tijd en geld (studielening) witte (9001) wanden? Dure dekkende primer van vooraanstaand merk en dan nog een goedkope latex als tweede laag? Of andersom, of geen primer en gewoon twee keer met goedkope bouwmarkt latex?
Als het echt goedkoop moet, dan zou ik 1 keer verdunde (goedkope) latex en 1 keer gewone (goedkope) latex nemen en als dat nog niet goed dekt nog een laag van diezelfde latex. Wel heel goed laten drogen tussen de lagen in, anders verf je met de volgende laag de vorige eraf, dwz. dat je hele plakken verf losmaakt met de volgende laag.
Heel eerlijk gezegd heb ik in mijn inmiddels lange 'klus'leven (alleen voor mijzelf en wat familie) nog nooit op een wand of plafond een primer gebruikt. Wel heb ik me een rotje staan schrobben met heel veel water om oude veegvast lagen eraf te krijgen van diverse plafonds, vóór ik het betreffende plafond kon gaan latexen. In die tijd bestonden er geen Internet forums om advies te krijgen (het hele Internet bestond toen nog niet) en het was helemaal niet gebruikelijk om een primer te gebruiken voor je een latex laag aanbracht. Je deed wat je van kennissen hoorde en wat je in dhz-tijdschriften las.
Is ook wel eens fout gegaan, met de hiervoor al genoemde loslatende plakken latex als gevolg. Waar je dan weer van leerde...
Ik heb zelf alleen maar te maken gehad met één of andere vorm van stucwerk.
Dat is een nogal zuigende ondergrond.
Direct op beton (dus sterk niet-zuigend) of direct op gipsblokken (sterk zuigend, lijkt mij) heb ik geen ervaring mee.
Edit: Alhoewel... sommige plafonds (die van de weggewassen veegvast) waren wel degelijk van beton, maar al wel eerder 'gewit' dus.
Maar je zou altijd even een stukje op een minder zichtbare plek kunnen proberen (dus met verdunde latex, vervolgens met normale latex) en kijken of het goed blijft zitten. Geen garantie hoor, ik ben geen vakman schilder.
Hallo
Voorstrijk Op de wanden tegen het inzuigen dan na droging 1 of 2 lagen latex/muurverf erover heen, na gelang de dekking.
Tip, ga voor 9010 en niet voor 9001.
9001 is erg kil en koud wit.
9010 matched ook met de meeste witte kunststof consumenten producten en wandcontactdozen etc en standaard 'witte' keukens.
Feit blijft, 9010 is de mooiste.
Dat vind jij, ik heb een andere voorkeur. Lijkt me toch vooral een kwestie van smaak en in dit geval off-topic.
Heb je nog een advies of mening over het al of niet gebruiken van een (dure) primer?
Want daar gaat dit topic over!
Oh ja hoor. Ik zou de bouwmarkt muurverf overslaan.
Maar ja ik mag geen merken noemen dus KAN IK NIET ONTOPIC reageren.
Merk verwijderd - en bericht aangepast, je kunt prima een on-topic tekst schrijven zonder negatieve insteek - mod
Alles voorbewerkt maar de eerste laag witte primer op beton is geen succes. Een en al zwarte puntjes van de minimale gaatjes in het beton. Ik denk dat we vullende primer moeten hebben. Bestaat dat? Een snelle search op bouwmarkt site geeft geen hits.
Zelf heb ik het idee, dat die 'minimale gaatjes' (hoe groot zijn die?) vanzelf gevuld gaan worden als je de zaak insmeert met latex. Want die is veel dikker dan een primer, de primer dient alleen voor de hechting op het betonoppervlak.
Je zou gewoon een klein stukje op een minder zichtbare plek kunnen testen.
Een anders alles plamuren met een muurvuller voor dunne lagen. Ben je wel even zoet mee...
