Primen voor het stucen
Beste klusser,
Een korte vraag wat betreft het stucen; heeft iemand een lijstje welk materiaal zeer droog is tot en met het minst droog?
Ik ben bijvoorbeeld benieuwd of je op een oude stuclaag meteen door kan stucen of eerst weer moet voorstrijken met een primer...
gr. Tvandenberg
Die vraag snap ik niet.
Voorstrijken is altijd aan te bevelen!
Dat is in ieder geval een helder en bruikbaar antwoord.
Ik las al eerder in het forum dat primer aangelengd kan worden met 1 tot 3 delen water, zoals ook op de gebruiksaanwijzing staat van de door mij gebruikte gele primer.
Maar hoe bepaal je of, en zo ja hoeveel de primer verdunt moet worden. Ofwel hoe weet je hoe 'zuigend' een muur is?
Verdunnen weet ik niet, je zou denken dat dit er dan bij staat op de verpakking.
De mate van zuiging kan je testen door wat water tegen de muur te gooien. Een handje, niet overdrijven :)
Je hebt een diepgrondeermiddel nodig, das geen voorgrondeermiddel. De delen die je wil gronderen moeten wel op de muur vast zitten daarvoor.
Beste IJkenhout en Ralph,
Dank voor jullie antwoord.
@IJkenhout, water is wellicht inderdaad een optie maar dan nog weet ik niet hoe snel het water 'opgelost' moet zijn om te weten hoe sterk de zuiging is van de muur. Ik heb geen referentie hoe snel 'snel' is.
@Ralph, ik neem aan dat ik de diepgrondeermiddel gebruik (dat is toch die gele variant van een bekend merk wat speciaal voor stucwerk is?) en dat je dus voornamelijk op mijn foute woordkeuze reageert?
Gr. Tvandenberg
Ik denk dat je die mate van zuiging moet aanvoelen. Probeer gewoon eerst een stukje overdund, flink verdund en vergelijk het verschil :)
Je gaat er vast uitkomen.
Die gele variant is geen diepgrond. De gele variant wordt eigenlijk alleen gebruikt op zeer sterk zuigend ondergronden zoals bijv. kalkzandsteen, bakstenen.
Voor bestaand gipslaag (zonder verflagen) dien je een diepgrond te gebruiken.
Zit er al verf op het bestaande stucwerk (dus zwak zuigend) kan je beter betokontact gebruiken.
Ik geef toe dat het ingewikkeld is, ik vind het ook niet makkelijk.
Beste Cyruse,
Dat is een helder verhaal. Nog nooit geweten dat het zo zit. Ik smeer altijd die gele variant op de muur, en dan afhankelijk van de geschatte zuigkracht verdunde ik het goedje.
Ik neem aan dat het gele spul geen kwaad kan bij minder sterk zuigende ondergronden maar qua prijs kan je wellicht beter de diepgrond dan wel betocontact gebruiken bij de door jou genoemde voorbeelden. Ik weet dat het gele spul vrij prijzig is in ieder geval.
Marc15170
