Beste klusexperts, ik wil graag jullie advies vragen over het volgende:
We willen een metalstud wand opnieuw laten stucen (glad pleisteren). Deze wand is een jaar of acht geleden door een kennis/hobbystucadoor voorzien van schuurwerk o.b.v. geelband. Deze hobbystucadoor heeft zich toentertijd wat overschat door de wand (circa 10 x 3,5 m) in één keer in zijn eentje te stucen. Toen die aan het einde v/d wand klaar was met gladzetten was het stucwerk aan de beginzijde al te ver afgebonden om nog netjes te kunnen door- en afschuren. Hij heeft hier toen direct en dun laagje (1 mm) overheen gezet om toch nog een enigszins acceptabel schuurresultaat te behalen. De totale laagdikte is circa 3 tot 4 mm. De wand is in de loop der jaren van een drietal latex muurverflagen voorzien.
De tweede dunne laag van circa 1 mm (dus niet de latex lagen) begint nu op een groot aantal plaatsen los te laten of heeft nog slechts een minimale hechting met de eerste laag. Onder dit toplaagje komt een gladde ondergrond tevoorschijn (zie foto).
Dit is dus derhalve een onbetrouwbare ondergrond om zo opnieuw overheen te stucen.
Nu heb ik de volgende aanpak in gedachten en wil deze graag aan jullie voorleggen:
- De gehele wand inkrassen m.b.v. een driehoekige verfkrabber (horizontale krassen met een onderlinge afstand van +/- 10 cm, circa 3 mm diep)
- Daar waar het dunne toplaagje geen hechting heeft zal deze door het inkrassen los springen. Evt. verder afsteken met een plamuurmes
- Geheel voorstrijken met een universeel voorstrijkmiddel
- Glad pleisteren met goudband en afwerken met Arduplan (dit keer door een profi stucadoor
Is dit een goede aanpak en hebben jullie nog tips? En wat voor laagdikte moet er minimaal worden aangehouden voor de goudband laag?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
