PP afvoer demonteren
Ik moet in de kruipruimte een deel van het polypropyleen afvoersysteem vervangen.
Nu merk ik dat e.e.a. nogal stevig in elkaar zit geschoven, is bijna geen beweging in te krijgen (zo hoort het ook..).
Weet iemand een truc/manier om zo'n buizen/bochten/manchetten gemakkelijk los te krijgen?
Zag na wat zoeken een zg. "splash-x tang" waarmee je wat grip krijgt op afvoerbuizen, is dat een idee?
Zijn het wel manchetverbindingen? Het kunnen ook smeltverbindingen zijn en die krijg je niet los.
Ja, het is allemaal manchetverbinding. Met veel moeite (2 handen) kan ik een buis wat draaien. Maar had nu gevonden dat de splash-x tang voor pvc buizen a E26,- wel heel erg veel lijkt op de oliefiltertang a E6,- :-] Dus heb die laatste maar besteld. Zullen zien of dat gaat lukken.
Heb de afvoeren al vervangen. De oliefiltertang a E6,- blijkt erg handig te zijn om de buizen te kunnen losdraaien, een aanrader! (koop dus niet de "splash-x tang".. :cool:).
De afvoeren heb ik opgehangen in de (20cm) tempex met Fischer FID90 wokkels waarin stokschroef 6mm, koppelstuk en draadeind naar pvc buisklem met koppelstuk. Zit stevig en netjes. De wokkel kan ca. 20 kg dragen dus ruim voldoende per ophangpunt. Geen gedoe met boorhamer en slagpluggen.
PP gaat een mensenleven mee... Wat is de reden dat je eea moet vervangen?
De afvoer van de spoelbak is verlegd vanwege renovatie. De afvoerbuis zat vrijwel dicht met 2kg bakvet... Verder lekte de afvoer van de toilet, liep deze niet af naar verzamelleiding en zat er een verkeerde bocht in. Ook de standleiding heeft een 90 graden bocht onderaan, volgens de regels kan dat niet (bv teveel geluid) maar alla, zal er eens naar kijken als ik meer tijd heb. En de afvoer van fontein toilet liep ook niet af en zat scheef, wordt komend weekend vervangen :-)
Dus het PP was prima maar de aanleg was niet om over naar huis te schrijven.
