Potschanier monteren met ongelijke dikte platen
Goededag,
Na zoeken puzzelen en nu pure frustratie ga ik me toch, maar na mij goede hoop in bange dagen wensen. Dit forum.
Ik ben bezig met een audio meubel aan het maken.
Het wordt als ware een dichte rechthoekige doos (heel simpel gezegd).
Nu het probleem. Als onderplaat heb ik keukenblad genomen. Deze 30 mm dik. Er komt nu een opliggende deur voor van 18mm dik. En deze wil ik met Potscharnieren (ook wel keukenkast scharnieren) vast zetten.
Alleen als ik dat doe kan de klep maar 45graden om en zit dan vast tegen de onder plaat..
Enige oplossing die ik nog zie is de scharnieren infrezen. Maar aangezien dit niet makkelijk (is van dat meubelpanelen spul) zijn er nog andere manieren of potscharnieren die ik daarvoor zou kunnen gebruiken?
Iemand advies?
bij voorbaat dank voor de reacties
Volopdek wordt lastig, een kaderdeurscharnier is optie, dit vergt wel een aanpassing, of de klep maar 18 mm opdek geven. Alternatief is een pianoscharnier.
Hi Rola,
Dank voor je reactie. Een Kaderdeurscharnier is ook een potscharnier zie ik alleen dan iets met een verlenging?
Google geeft me niet een goed beeld.
En ander wordt het denk ik toch in frezen.
