Potmeter vervangen van Elektrisch haard
Ik heb de dimmer (draai potmeter) van mijn elektrisch sierhaard kapot.
Nu heb ik het potmetertje eruit gehaald om op het I-net een nieuwe te bestellen. Maar er is zoveel keuze, ik heb geen idee welke en waar ik die moet bestellen.
Info op de potmeter is erg beperkt er staat op de achterkant:
1Mohm- A
Type haard: Chigago en gekocht bij de plaatselijke bouwmarkt
De aslengte gemeten vanaf de schroefdraad bedraagt +/- 9mm
De as heeft een afgevlakte kant
As dikte is +/- 7 mm
Er zit een metalen moertje van 10mm op
Verder kan ik geen info vinden.
Wie kan mij advies geven.
Zo ver was ik ook al :P
Maar hoe kom ik erachter welke en waar ik deze kan bestellen
En of die voldoende vermogen aankan.
Daar heb ik ook gekeken maar daar ontstonden mijn vraagtekens.
Er staan namelijk potmeters van 1 M Ohm van bv 0,11 Watt vermogen maar ook van 0,2 Watt
Ik ken de wet van Ohm wel maar hoe zit het met de vermogens
Ik zou die van 0,2W nemen.
Het vermogen wat ze kunnen hebben is eigenlijk van weinig belang in deze. De zwaarste kan wat meer verdragen, Hoewel ik twijfel of een dergelijk vermogen ooit op deze potmeter zal komen te staan.
Monerd
