Keukendeurtje Ikea Faktum zelf herstellen
Dag,
een bekend probleem: afbladderende folie op Ikea Faktum keukenkast-deurtjes. Ik denk erover een deurtje zelf te herstellen middels verven/spuiten (bijvoorbeeld in een contrasterende kleur wat misschien beter is dan onvermijdelijk kleiner kleurverschil).
Mijn vraag:
- is het mdf wat onder die folie zit?
-is het materiaal te verven/spuiten met normale mdf-voorbehandelwijzen
-of zit er een film (nauwelijks zichtbare) lijm op waardoor dit zal mislukken? En als dat zo is: wat is de way to go?
dank en groet Bembi
Hoi Ronny,
Dank voor je reactie. Nee, dit is een oudere serie die uit productie is. Via marktplaats worden wel deuren aangeboden, maar dat loop vaak op niks uit (kwaliteit, kleur, etc).
Groet, Bembi
1) haal er een scharnier uit en je kan zien wat voor materiaal het deurtje is
3) of je de lijmlaag volledig verwijderd krijgt bepaald of je het deurtje kan verven. Vaak is nieuwe deurtjes van mdf maken en die spuiten een betere oplossing.
Ik heb hetzelfde probleem, en een deurtje op marktplaats gekocht en getest. Met de verfbrander het plastic verwijderd, daarna ontvet met dat groene spul, en daarna gelakt. Hechtte prima. Zal als ik in de gelegenheid ben naar de schuur lopen en een foto van het resultaat maken.
Heb zelf nog niet de moed verzamelt om er aan te beginnen, is een hoop werk!
Dag Rola, Job,
dank voor jullie reacties.
Rola, onder het afbladderende folie komt al onderliggend materiaal tevoorschijn, het moet wel mdf zijn, zie evt. de foto.
Job, wat bedoel je met ‘het groene spul’? St Marc?
Verder ben ik wel benieuwd hoe je lakte (rollertje neem ik aan, maar met wat voor lak).
dank je bij voorbaat!
groet, Bembi
let niet op de donkere plekjes, ligt ondertussen stof op omdat het alweer maanden in de schuur ligt. Stuctuur die je bij de lichtvlek ziet is wel zichtbaar, vind ik niet storend.
Inderdaad met St marc gereinigd, merken noemen doen we hier liever niet ;). Gewerkt met roller en watergedragen lak.
