Poten werkbank maken
BertPleizier
Ik ga een houten werkbank maken van 90x150 cm waar 4 poten onder komen. De standaard palen van 6,8 x 6,8 vind ik wat iel ogen. Daarom wil ik zelf palen samenstellen van 4 stuks 5 x 5 palen. Deze wil ik verlijmen met elkaar.
Zou dat sterk genoeg worden? Of kan ik beter op zoek gaan naar dikkere palen?
Komen er motorblokken op te staan? :mrgreen:
Je kunt een 2x3 en een 2x4 in een hoek op elkaar lijmen. Dat ziet er robuust uit, en dan kun je wat makkelijker eea aan de poten klemmen, maar ook met 2 regels een oplegging voor een extra onderblad maken.
Mijn tafelzaagmachientje komt er ook in te staan, dus ik wil een beetje stabiel en stevig geheel krijgen. Dik smoelen alleen is dus niet genoeg.
Daarnaast komen er opklapbare zwenkwielen tussen de poten, waardoor de L-vormige poten niet passen.
Het formaat van de poten is niet het zwakke punt. Meestal is het de stabiliteit. Bedenk hoe je de poten zo stevig mogelijk aan het blad bevestigd, bijvoorbeeld door de kop te voorzien van extra latjes.
Een dikkere poot is makkelijker stevig te monteren, maar is dus voor de sterkte niet nodig.
Zelf zou ik een werkbank voorzien van stabiliteitsschoren.
Het geheel moet er ook wel mooi uitzien. Vandaar de dikkere poten. De achterkant wordt dichtgemaakt, dus dat geeft ook al stevigheid.
Ik ben nog een beetje aan het tekenen, maar als het af is zal ik de tekening hier plaatsen.
Ik zou er douglas balken van 10 x 10 cm voor gebruiken.
Mijn ervaring is dat bij flinke werkzaamheden vrijwel geen enkele poot ook na jaren goed vast blijft zitten.
Heeft dat ding wat te verduren door een flinke bankschoef waarin e.e.a recht getimmerd wordt of juist gebogen moet worden dan zit het eerst wel goed vast maar uiteindelijk gaat toch alles los zitten.
Vandaar dat ik nu een vrijwel geheel metalen werkbank maak.
Dus de poten en liggers zijn gewoon van metaal (oude haak stelling) en alles wordt exact op maat in elkaar gelast.
Als blad gebruik ik een aluplex deur van 50mm dik en 245 x 80 cm groot waarin een deel uitgefreesd wordt en in dat gat komt een dikke metalen plaat te liggen voor als er af en toe een flinke dreun uitgedeeld moet worden zonder deuken in het hout te slaan of waar met een gasbrander gewerkt moet worden.
Of deze het wel volhoud???
Het voordeel is wel dat een gesprongen las simpeler weer vast te zetten is dan een loszittende poot.
Dus het kan ook een idee zijn om juist metalen poten te gaan gebruiken en dat hout te vergeten.
suc6
Gerrit
Bah, metaal :mrgreen:
Bij veel werkbanken worden de poten niet rechtstreeks op het blad vastgezet, maar wordt er eerst een kader bovenop gemaakt, waar het blad op komt te liggen. Er zijn verschillende manieren om het stevig te krijgen.
slechte-kluskabouter
