Porselein boren voor theelichtje
Wil in mijn kersthuisjes (keramiek) gaten boren zodat er een theelichtje in past, nu zit er gaatjes van 10mm in voor een lampje. Heb begrepen dat dit kan met een diamantboor. Ben een boren set tegengekomen van 15 voor 8,35 euro lijkt te mooi om waar te zijn. Zou het hier mee lukken of andere tips misschien is er een conische boor?
Er zit nogal verschil tussen porcelein en keramiek. Keramiek geef ik een kans. Porcelein niet.
Heb zelf van dit soort dingen gemaakt om de kas van de kleindier vereniging te spekken.
Boren door porselein gaat best moeilijk want het is echt knetterhard
Mijn ervaring is dat het het beste ging met voldoende koeling want is je boortje eenmaal warm dan is de scherpte er ook meteen af en kun je het vergeten om er nog een gat mee te kunnen boren.
Ik loste dit op door gewoon een grote emmer te pakken, het bord, kopje, schoteltje net onder water te houden en er dan een gat in te boren.
Zo kon ik vaak met 1 boortje toch wel een keer of 10 keer door een bord boren voordat het boortje stomp was.
wow mooi, das dan goed gelukt met een gewone steenboor? ik moe een gat met een diameter van 3cm hebben de omtrek van een theelichtje
