Poortdeur hout (douglas) verlijmen
Vraag over de verlijming van douglas dakbeschot in een poortdeur. Om kromtrekken van de poortdeur zoveel mogelijk te voorkomen, wil ik een lijmsoort toepassen die bestand is tegen de krachten die vrijkomen bij de werking van hout (voor zover mogelijk). Hoe is dat het beste te doen? Met name de onderkant van de (dakbeschot) planken lijken mij in aanmerking te komen om te verlijmen (ook om vocht te voorkomen die mogelijk in de "sponning" komt, zie afbeelding) en welke kit/lijmsoort toe te passen. Of is lijmen van alle verbindingen ook mogelijk?
Kracht die ontstaat bij het uitzetten en krimpen van de planken hou je niet tegen met lijm.
Van te voren voldoende schilderen, dorpel afschuinen aan de bovenzijde.
Zoek op opgeklampte deur als voorbeeld.
Dan had je daar ook een tekening van moeten plaatsen... Ik zie ook overal schroefverbindingen. Niet voor niets worden nieuwe deuren in een fabriek met deuvelverbindingen met kracht in elkaar geperst.
Door de verticale planken zal water direct in de sponning beneden lopen met houtrot tot gevolg.
De vraag ging over de lijmverbinding. De zichtbare schroeven zijn de de koppen van de slotbouten. Ik heb overigens nog geen keuze gemaakt over hoe de andere verbindingen gemaakt worden (deuvel of schroeven).
Wat zijn de kopmaten van het randhout en de afmetingen van de deur? Douglas heeft als eigenschap dat het krimpt en uitzet door drogen en door regen. Kopscheuren zijn dan ook niet te voorkomen. Zoals aangegeven zal een lijmverbinding hierdoor geen stand houden.
Prima voor schuttingen, pergola's en gevelbekleding. Maar niet geschikt als (gevel)timmerwerk.
Dit is het volledige ontwerp. Randhout van de poortdeuren is 125x50 mm. Wat zou een redelijk alternatief kunnen zijn voor douglas (ook rekeninghoudend met de prijs)?
Schoren zitten niet goed.
Dit is een opgeklampte deur, voorbeelden genoeg op het www.
Klampen maar aan één zijde.
Er zijn diverse uitvoeringen van een opgeklampte deur te vinden op internet. En vooral diverse standen van de schoren. Ook de uitvoering zoals ik ze geplaatst heb. Wat is er verkeerd aan deze manier van monteren en wat is de beste methode?
