Poort aan betonnen paal
Ik heb advies nodig.
Ik wil een stalen toegangs poort verplaatsen. Deze hangt nu aan de gevel van de woning. Het geen dat veel geluidsoverlast geeft bij gebruik, sinds buren recht van overpad hebben.
Nu heb ik een lange betonnen schuttingspaal van 10cm bij 10cm en 280cm lang. Deze wil ik gebruiken om de poort aan op te hangen. Het plan is om de betonnen paal 60cm de grond in te zetten en extra te ankeren met snelbeton. Er dienen extra gaten in de paal geboord te gaan worden waar uit eindelijk de poort aan bevestigd wordt. Mijn vraag is eigenlijk is deze paal er wel voor geschikt om een poort aan op te hangen? Het beton is zwaar, compact en erg stevig, maar toch bang dat de paal ooit zal breken bijvoorbeeld. Of hoef ik daar niet bang voor te zijn. Enig advies is zeer welkom.
Mvg.
60 cm diep is niet genoeg of je moet er veel beton bijgooien.
Ik gok dat de paal het niet zomaar aankan: Hoe groot en zwaar is die poort?
Poort is ongeveer 140 cm breed 2 meter hoog.
Zwaarte geen idee ik gok 40kg ofzo.
Aan de andere kant de andere buur heeft een zelfde poort hangen aan een houten paal die weer vast zit aan de schutting. Maar hout is wellicht wat meer vergevingsgezind.
anouk.verbrugge
