Pompmodulatie; welke waarde instellen ??
We hebben een Nefit Topline Compact aangeschaft en zijn hier zeer tevreden over. Minimaal geluid en, met de weersafhankelijke regeling tesamen met de Moduline 400, juist in te regelen.
Dat inregelen kan op heeeeeel veel manieren.
1 ervan is direct op de ketel waar je de Onderwaarde voor de pompmodulatie en de bovenwaarde voor de pompmodulatie in kan stellen. Uiteraard staat hierbij dat dit door de Installateur ingesteld moet worden in de handleiding...............maar wat als je zelf de installateur bent of via een derde dit hebt laten doen; wat zijn de parameters om dit in te stellen ?
Momenteel staat mijn onderwaarde op 50 en bovenwaarde op 100%, beide fabrieksinstellingen.
Heeft iemand een zinnig antwoord hoe hiermee om te gaan behalve; "een Nefit installateur laten komen om dit in te laten stellen".
Instellen kunnen we zelf maar waar moeten we op letten.
ALvast bedankt.
Freek123
Bedankt, dan ga ik daar is verder kijken.
Ik heb ook een installatieboek van de ketel maar op welke waarde ik eea in moet stellen staat er niet in.
Mogelijk vindt ik op de site meer (wel vreemd dat ze het dan niet gelijk in het installatieboek zetten......).
Thanx
Enkel de instelwaardes staan er in en hoe je ze kan veranderen.
Hoe in te stellen hangt af van je installatie en is niet altijd hetzelfde.
Dat heb ik nu ook ontdekt.
Ik wacht wel af hoe eea gaat funcitoneren in de winter, als ie ijs- en ijskoud wordt. Kunnen we altijd nog iemand laten komen of zelf wat spelen met de instellingen.
Freek123
Dutchiie
