Pompdeksel wil niet open
Ik heb een prachtige bosch wae283s1 wasmachine echter nu spoelt ie niet meer goed het water weg, dus elk wasje mislukt (zeg maar).
Nu ben ik tot 2 uur vannacht bezig geweest om uit te vinden hoe en wat, en nu blijkt dat mijn pompdeksel niet open wil, hij draait een kwartslag en niet verder, ik controleer elk half jaar de pomp (daar zit het filter in) en in al die jaren heeft daar nog nooit veel vuil ingezeten.
Ik hoor de wasmachine wel pompen, en uit de extra slang (om bij bijvoorbeeld een stroomstoring toch het water eruit te krijgen), komt gewoon water, maar het afpompen van het water doet het gewoon niet, er komt uit de afvoer slang maar heel weinig water, wat nu ?
Dan zit er iets tussen de dop,haarspeld of prikker,muntstuk!In dit geval af pompen stekker er uit en de slang vanaf de kuip naar de pomp los maken en je ziet de ver- :lol: rassing wat het is en Uw dop kan ook weer los.
Nou, mijn handen er tussen geperst, slang los gekregen, zit er een sok van mijn zoontje in...lekker dan...nu weer dicht krijgen :shock:
Valt niet mee om 2 grote handen aan de onderkant met 15 cm speling heen te wrikken, en een tang dicht te knijpen om ondertussen een slang op een buis te duwen...volgt iemand het nog :wink: ?
Jawel bijna dagelijkse kost.
Je kan als het echt niet lukt ook een andere slangklem kopen bij de bouwmarkt welke je kan schroeven.
Moet je uiteraard wel de goede maat nemen.
Google maar eens op afbeelding "slangklem" er zijn heel wat soorten , die één net even wat handige in sommige situaties.
Mensen, bedankt !!!
Net een wasje gedraaid, ging goed, dat ding pompt goed al het water weg en de was was bijna droog (soort van).
Hoe die sok nou daar komt kan ik niet verklaren en hoe lang hij daar in zat kan ik ook niet verklaren.
jeenss
