Pomp wegwerken met put
Situatie: in de tuin is een pompgat geslagen. Ik wil de flexibele slang onder de grond door pvc-buizen naar binnen in de schuur leiden, waar de pomp staat. Ik had bedacht rond het pompgat een put te metselen en deze af te sluiten met een grote tegel. Zo blijft hij bereikbaar om b.v. later de flexibele slag te vervangen.
Nou vraag ik mij af of hier geen standaardoplossing voor is. Heb al gezocht, maar kom niet verder dan afwaterputten met open deksel. Deze moet juist geen regenwater verzamelen en komt een tikkie verhoogd tussen klinkers.
B.v.d.
Het is veel goedkoper een pvc afvoer te gebruiken onder de grond en die aan te sluiten op de aanzuigslang, u kunt een emmer met deksel gebruiken om de aansluiting bereikbaar te houden.
Let op dat de pijp vanaf de pomp schuin naar benden naar het pompgat loopt, anders krijgt u de leiding niet gevuld met water en zal de pomp het niet doen doordat er een luchtbel in de leiding zit.
In en flexibele slang die horizontaal loopt is de kans op een luchtbel groter omdat die slang nogal stug is en daardoor moeilijker recht te leggen.
Oké, een ingegraven emmer is zeker ook een idee. Dan denk ik wel met tegel op de deksel om te voorkomen dat het straatwerk daarboven in gaat zakken.
De pvc-afvoer is ook een idee, maar daar denk ik nog over, het is namelijk maar een klein stukje.
Bedankt voor de reactie!
Bij een klein stukje hoeft een flexibele slang geen probleem te zijn, dat scheelt weer in de kosten wat betreft de koppelingen.
SirOJ76!
