Pomp vloerverwarming.
Gisterenavond mijn vloerverwarming uitgevallen. Grote hoeveelheid water over de vloer woonkamer. Vloerverwarming is ongeveer 20 jaar oud. Is wel gescheiden circuit van overige verwarming . Heb al diverse pompen gehad. Half jaar geleden nieuwe pomp Wilo RS 30/4 door installateur gemonteerd. Zag paar weken geleden dat waterdruk ver onder peil stond en heb bijgevuld. De nieuwe pomp maakte wel veel lawaai inmiddels voor en ook na het bijvullen. Neem aan dat hij te weinig water en koeling heeft gehad. Nu dus water over de vloer. heb stekker er uit getrokken en waterkramen dicht gedraaid. Wil het nu zelf proberen te herstellen met nieuwe pomp. Op zoek naar nieuwe pomp en aantal Wilo pompen gezien met type RS 25/6 -13 . Weet iemand of deze gemonteerd kan worden in plaats van oude pomp ? Bij voorbaat dank.
Let op je inbouw lengte.
Verder waar kwam het water vandaan?
Uit de pomp?
Lijkt mij sterk.
Gesloten circuit controleer je expansie vat en overstort.
Obelix bedankt. oe kom ik achter inbouwlengte . Er zullen buiten die lengte ook verschillen in specificaties van die pompen zijn neem ik aan Star RS 30/4 die ik nu heb en een RS 25/6 130 bijvoorbeeld die aangeboden wordt . Verschil alleen in inbouwlengte? Water weet ik helaas niet waar het uit kwam daar ik in de avond niet aanwezig was. Dacht uit de toevoerkraan. Expantie vat of overloop kraan waren het niet volgens mij. Kan alles nog eens aanzetten om het waterverlies te ontdekken ?
Inbouwlengte van de pomp is de maat tussen de wartels, meestal 13,15 of 18 cm. Kun je makkelijk opmeten.
Succes.
Op deze site worden bijvoorbeeld pompen aangeboden maar verschillen zie ik niet echt duidelijk enook elders bv marktplaats ook wel enkele te koop maar weet niet wat bij mij dan past . Normaal installateur maar door verlies werk krap bij kas.
Kranen nog even dicht gehouden en heb nu even stroom pomp aangezet en er komt vater van onder uit pomp vandaan. Daarna kranen open gezet en nog water uit pomp vandaan. Het systeem heeft geen druk meer omdat water er bijna helemaal uit is nu door de eerdere lekkage. Bedankt trouwens voor jullie spontane en snelle reakties; Hen echter nog geen antwoord op de verschil in pompen
Verschil in pompen heeft te maken met de kracht of te wel de opvoer hoogte van de pomp.
Je hebt nu een pomp met een inbouw lengte van 130mm
Pomp die er nu in zit heeft een opvoeringen van 4 meter, die andere van 6.
De laatste is dus een iets krachtigere pomp.
Je kunt het dan meteen standje minder doen.
Nog NOOIT meegemaakt dat een pomp na een half jaar de geest gaf: claim iets bij die "installateur" want er zit (normaal gesproken) ook garantie op werk en product.
Degooyer
bedankt ,maar wellicht ben ik zelf ook schuld doordat ik waterstand niet goed bijgehouden heb ? Weet niet of er dan nog sprake van garantie kan zijn. Ben er ook redelijk bang voor dat als ik zelf een andere pomp monteer de oorzaak ergens anders ligt en een adere pomp binnenkort hetzelfde overkomt.
Noumoe schreef:
DexterXL, enige suggestie welk merk en type dan in aanmerking komt. :?:
Zoals gemeld, er worden geen suggesties gedaan wat betreft merken,
maar er zijn er zat in omloop, en als je goed zoekt, dan vind je vanzelf
de meest geplaatste pomp in woonhuizen :wink:
