Pomp vervangen bosch woh 5210
Weet iemand hoe je de pomp kunt vervangen,moet je om er bij te komen
allleen de schroefjes aan de linkerkant onderaan los draaien?
bedankt alvast
Graag nog Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer vermelden.
Zeep bak er uit rechts onder schroef uit draaien
rubber manchet aan voorkant los halen (zit klem met veer om)
onder voorkant 2 (4) schroeven er uit nu kan voorkant worden ver wijderd en kan je bij de pomp suc6
