Pomp stand
Goedendag,
Sindskort anderhalf maand vloerverwarming beneden. Boven nog radiatoren maar deze staan bijna altijd uit.
Ik vind het gasverbruik nogal hoog. Dit gaat nog zakken volgens de installateur. Alles stond goed qua instellingen volgens hem.
Nu vroeg ik mij af welke stand mijn pomp moet staan. In het boekje lees ik constand met horizontale lijn bij vloerverwarming.
Mijn pomp staat echter op de grafiek met schuine streep.
Iemand hier een idee over?
zitten er zonekleppen op de verdeler zoja de proportionele drukstand instellen, zitten er geen zonekleppen dan is een constant debiet prima
Excuses voor de late reactie.
Ik heb een foto gemaakt van de vloerverwarming. Is hier een zoneklep op te zien?
Er zijn hier geen zoneventielen die open of dicht kunnen gaan, op de ventielen zitten geen motoren.
Je gasverbruik zal niet (drastisch) beinvloed worden door de stand van de pomp. Dat is eerder een kwestie van isolatie en gebruik; thermostaat en cv-ketel.
Daarbij nog; wat vind je veel qua gebruik? Wat veel mensen die nieuw zijn met vloerverwarming ook vaak vergeten is dat het een traag reagerend systeem is, wat dus niet hetzelfde werkt als een radiator. Laat de thermostaat op één instelling staan (of met minimale nachtverlaging) en wacht rustig af, wat je installateur waarschijnlijk ook bedoeld. De vloerverwarming moet een hele massa (vloer) opwarmen wat in eerste instantie veel energie kost, als die warmte er eenmaal inzit kost het minder energie om het op allemaal op temperatuur te houden. Laat je alles 's nachts of overdag als je weg bent weer (gedeeltelijk) afkoelen dan begin je de volgonde keer eigenlijk weer vanaf 0 en kost het je weer veel energie.
De aanvoertemperatuur van je ketel verlagen kan mogelijk ook iets schelen als deze nog op instellingen van je radiatoren staan en ook het soort thermostaat (aan/uit of modulerend) maakt wat verschil.
Ik vond zojuist mijn oude Honeywell rf thermostaat in de garage (verbouwing). De batterijen zaten er nog in. Ik zag dat deze was ingesteld op 20 graden en dat hij een temperatuur had van 12.
De nieuwe Honeywell round zou volgens de installateur op de zelfde rf module werken dus deze hoefde hij dan niet te vervangen.
Kan het zijn dat de oorzaak van het hoge gasverbruik door de oude thermostaat komt? Omdat deze dus nog gekoppeld zit aan de cv ketel?
Daar kun je zelf achterkomen door de nieuwe thermostaat in te stellen onder de huidige temperatuur in huis en de oude erboven en dan bij je ketel gaan staan. Als deze in cv-bedrijf komt heb je het antwoord.
