Pomp slaat ineens niet meer aan.
Gister de waterpomp (saer hydrofoor M70) aangesloten en dit ging allemaal prima.
Zelf de nodige gieter al gevuld en de slang er aan een ff laten lopen.
Bij de 3 bar slaat de pomp af. dit is een aantal keer gebeurt dus niks aan de hand zou je zeggen.
Tot dat ik de kraan weer open deed. Er kwam water uit maar de pomp sloeg niet meer aan.
Heeft iemand een idee wat het probleem is.
Gr Herrald
Bedoelt u dat de motor niet meer loopt of dat de pomp geen water meer geeft ?
Ja de pomp sloeg niet aan.
Het probleem is inmiddels opgelost. Heb de pomp helemaal uit elkaar gehaald en gekeken. Toen weer in elkaar gezet. En hij loopt als een zonnetje.
Bedankt voor je reactie
