Pomp schakelt niet meer uit
Ik heb een Ihto Kli-Max 2 ketel en een Remeha isense kamerthermosthaat. Al een paar dagen wordt de pomp soms wel, soms urenlang niet uitgeschakeld, terwijl de naar 3 minuten moet uitgaan.
Het gekke is de temperatuur in de woonkamer wordt wel gehouden, en er is ook warm water om te douchen.
Is dat een probleem met de ketel of de kamerthermostaat?
Voor de ketel moet ik een monteur bellen, zo een kamerthermostaat kan ik voor weinig kopen.
Ik heb nog naar de instellingen van de kamerthermostaat gekeken: daar staat iets van pompsturing aan. Maar dat staat er al een paar jaar zo in. Zelf kom ik zelf niet verder dan klokprogramma instellen.
Ik denk, dat de kamerthermostaat van de ketel melding krijgt gas brandt of pomp draait en dit op het display toont. Wat ik niet begrijp is waarom de pomp blijft draaien ondanks dat de ketel uit is.
Is dit bij een constante kamertemperatuur? Zet dan de thermostaat eens een graad lager.
Gaat de pomp dan meteen uit, dan is er een probleem met de (instellingen of combinatie van ketel en) kamerthermostaat.
Blijft de pomp dan lopen, dan is er een probleem met de ketel.
Uitleg:
met opentherm geeft de thermostaat de gewenste keteltemperatuur door aan de ketel. Als er b.v. 20 graden wordt gevraagd en het water is inmiddels warmer, dan blijft de ketel water van die temperatuur leveren zonder dat hiervoor de branders aan moeten.
Kijk eens in de ketel handleiding wat hier over geschreven staat.
Bij een hogere watertemperatuur is doordraaien of een lange pomp nalooptijd gewoon.
Als de temperatuurregeling in de kamer correct werkt zou ik mij er geen zorgen over maken en het over langere tijd aanzien. succes, Bert.
Ik heb eerst de ketel stroomloos gemakt door de netstekker uit de wcd te halen, en vervolgens naar de batterijen geken. Ik had maar 3,8V i.p.v. 4,5 of 4,8V.
Toch maar besloten de batterijen te vervangen, ook waarschuwde het display niet voor lage spanning.
Uit onduidelijke redenen werkt het nu beter. Gevoelsmatig blijft de temperatuur nu stabieler. Indien ik de kamerthermostaat aanwijs de temperatuur met 2 graden te verlagen, dan stopt de pomp binnen een paar minuten. Indien de kamerthermostaat de temperatuur verlaagt, dan loopt de ketel nog totdam de keteltemperatuur is gedaalt. Ik krijg het vermoeden, dat het nu werkt.
De installateur heeft destijds ketel een termostaat gelevert. Ik begrijp niet goed waarom een opentherm ketel niet met ieder opentherm thermostaat zal werken.
Het is onbetwijvelt dat ik niet alle functies kan gebruiken. Zo zie ik niet de waterdruk in de thermostaat.
SirOJ76!
