Pomp schakelaar nodig?
Ik heb al verschillende topics betreffende vloerverwarming en het gebruik van een zogenaamde pomp schakelaar doorgenomen.
Ik denk ook dat het draaien van de pomp voor de vloerverwarming alleen wanneer dit nodig is, een goede manier is om energie te besparen.
nu had ik nog een vraag: er zijn pompschakelaars die 10 minuten per dag de pomp laten draaien als de pomp die dag niet gedraaid heeft, dit om vastzitten te voorkomen. is het niet zo dat de pomp van de CV ketel dan ook niet draait (zomers bijvoorbeeld?) gaat deze dan niet vastzitten?..
Als ik nu de vloerverwarmingspomp in serie zet met de pomp van de CV. dmv Relais schakeling of rechtstreeks. bereik dan niet het zelfde resultaat als met het gebruik van een speciale pompschakelaar?..
alvast bedankt!
De meeste ketels zijn combi ketels en deze draaien de pomp ook bij Warmwater vraag.
Maar bij oude ketels zit vaak de pomp constant aan en word de brander aan en uit gezet bij warmte vraag, dus hier is het ook geen probleem.
Vroeger was het wel vaak zo dat mensen de ketel zomers helemaal uitzetten en idd dan zat vaak de pomp vast na de zomer.
Veel moderne ketels doen ook een keepalive elke 24 uur, pomp gaat even lopen en de drieweg loopt even om.
Een pomp van een cv-combi draait ook op warmwater vraag dus dan zou de vloerpomp ook gaan lopen als je een relais zou kunnen gebruiken.
Cv water is ook niet direct warm, dit zou dus kunnen betekenen dat je eerst je vloer doorspoelt met koud water.
De Cv ketels van tegenwoordig kunnen ook nog moduleren op de pomp en brander, dus een relais zal dan al een stuk moeilijker worden.
De meeste ketels draaien na om de warmte uit hun systeem te krijgen, dit betekend dat je dus koud water naar je vloer krijgt en bij relais koppeling
Zla dus de vloerpomp dit water door je vloer sturen.
voordeel van een pomp schakelaar.
Gaat pas draaien als er warmte voorhanden is, en gaat uit zodra de warmte weg is, dus ook als de cv blijft nadraaien.
Keep alive functie voor de zomermaanden.
Werkt appart van de ketel, dus geen extra kabels en schakelingen nodig.
Bedankt voor de snelle reactie..
ik had nog niet over het moduleren na gedacht... Bij mijn ketel zit wel een pomp voor watervoorziening en een pomp voor de CV. maar het zou inderdaad dus kunnen dat bij het nadraaien er koud water door de vloer wordt gepompt
een pompschakelaar lijkt me dus in mijn geval toch een betere oplossing
nogmaals bedankt!
Zelf heb ik een schakelaar die reageert op het warmer worden van de verwarmingsbuizen waar de vloerverwarming op aangesloten zit. Ketel springt aan -> buizen worden warm -> vloerverwarmingspomp springt aan, en weer uit als de buizen afkoelen. Temperatuur van aan- en afslaan kan ingesteld worden.
Prima systeem, werkt goed, alleen in de zomermaanden natuurlijk niet. Ik laat dan ongeveer 1 keer per 2 maanden de pomp heel even handmatig draaien.
Ook na ettelijke jaren nog steeds geen probleem (ook niet toen ik de pomp per ongeluk een half jaar liet stilstaan).
CenRHaelen
