Pomp op verdeler installeren
Ik heb in mijn vakantiehuis vloerverwarming laten installeren op bovenverdieping maar ze hebben geen c pomp te weinig geinstalleerd naar mijn mening.
Nu wil in een pomp laten installeren. Als ik het goed begrijp kan ik hem tussen de aanvoerbuis installeren. Bovenste pijp.
Ook twee conussen lekken ? Moet ik die vervangen want harder draaien heeft geen zin.. graag jullie mening
289A209E-0710-4FEE-9D23-9E1AB8586D29.jpeg 485C9FD7-24E8-4E75-B88C-904341C8A6E3.jpeg
Waarom zou er een pomp in moeten?
Er zo een pomp tussen zetten is geen goed plan, voor een goed advies moet je naar de hele installatie kijken en niet naar 1 klein deel ,alles beïnvloed elkaar.
Beneden verdieping heeft 6 radiatoren en boven alleen deze verdeler met 8 groepen vloerverwarming.. ik heb het gevoel dat de pomp de boven verdieping niet kan draaien
Gevoel Zegt mij helaas niëts. Ik heb liever feiten.
Als u hier een pomp zet zal er elders ook aanpassingen gedaan moeten worden anders gaat deze pomp alle warmte van de bg weghouden
Wat zit er als warmte bron, hoe is de gehele opbouw?
Een pomp kan je er niet klakkeloos tussen zetten deze beïnvloed de rest van de installatie.
Als je een pomp in je vloerverwarming wilt hebben zul je een andere verdeler moeten installeren.
Eentje welke hydraulisch neutraal is.
Waar komt de warmte vandaan, van een CV ketel, een warmtepomp of nog wat anders? Zijn de beneden- en bovenverdieping in verschillende zones opgedeeld of zitten ze direct op hetzelfde leidingwerk? Wat is de capaciteit van de CV pomp in het systeem?
Vragen waar de installateur waarschijnlijk antwoord op heeft. Die kan u ook meer vertellen waarom voor deze opbouw gekozen is en hoe het zou moeten werken. Ik neem tenminste aan dat u een functie heeft gekocht en geen doos met losse componenten.
